Привод датчика скорости. |
27 апр 2017, 22:33
Всех приветствую.
Через раз работает спидометр. Снял датчик скорости, вроде всё нормально, поехал - то же самое. Предполагаю нет сцепления квадрата датчика скорости с шестернёй привода( это куда он вставляется). Какая конструкция этого узла и возможно ли поменять эту шестерню без разбора КПП? |
28 апр 2017, 7:29
Практика показывает, что это датчик в подавляющем большинстве случаев. У меня тоже были мысли, что дело в этом квадрате, но кончиллсь всё в итоге датчиком с разборки. Тутошный описывал процесс ремонта, у него получилось (у меня - нет), а дальше решать Вам
28 апр 2017, 10:51
Попробую б/у. Вроде недорого.
Спасибо. |
28 апр 2017, 16:37
Всех приветствую. Через раз работает спидометр. Снял датчик скорости, вроде всё нормально, поехал - то же самое. Предполагаю нет сцепления квадрата датчика скорости с шестернёй привода( это куда он вставляется). Какая конструкция этого узла и возможно ли поменять эту шестерню без разбора КПП? Стоимость нового порядка3500р. Если решил брать, то можно старый на опыты. У меня точно так же было. То работает, то нет. Снимаешь, отдельно работает. Ставишь, опять начинается. Всё перепробовал. В разных комбинациях испытывал. И была мысль, что привод соскакивает, не достаёт. Я на форуме вопрос задавал по приводу.. и изучил тему, как он работает и как его вытащить. На то что соскакивает меня натолкнуло болтание поводка, есть ход мм2. То же готовился к замене. Ну и вскрыл. Там масло.. Думал на него.. оказалось, оно не проводит ток. Тогда просто пропаял всё, что имеет пайки, склеил и поставил. И, о чудо, работает, ни разу не было сбоев, наверное,уже пол хода. Тебе скажу такую вещь. Условия работы датчика тяжёлые, вибрация, вибрирует стержень в датчике, видимо от этого пайка отваливается, чаще всего отваливается пайка внутри выводов контактов, но бывает и на каком-то элементе. На глаз не заметно. Мой случай. Пропаял и всё работает. Попробуй. VictorXR правильно сказал, есть развёрнутое обсуждение, там подробности и варианты, найди. Чуйка говорит, у тебя то же самое, что было у меня. |
28 апр 2017, 21:57
Уже взял. Завтра попробую. Спасибо.
29 апр 2017, 21:49
Поменял. День катался - всё отлично. Чек погас сразу после замены датчика. Как-то так.
30 апр 2017, 2:27
30 апр 2017, 21:37
Да надо бы нажиться на нём, конечно. Сейчас план писать буду.
А серьёзно, пусть лежит, посмотрим. Удивлён, что на нём чек висит. Спидометр врал несколько лет, а чек зажёгся недавно. Ну и погас с заменой. |
30 апр 2017, 21:47
Удивлён, что на нём чек висит. Спидометр врал несколько лет, а чек зажёгся недавно. Всё ж очень просто: как минимум стандарт OBD-II предполагает возможность, к примеру, вычисления расхода топлива на километраж или часовой расход. А замерить расход на дистанцию с неисправным датчиком скорости невозможно. Поэтому в мозгах есть алгоритм определения исправности датчика скорости: если при достаточных оборотах и высокой нагрузке на двигатель скорость остаётся нулевой - он, скорее всего, врёт. По моему опыту - это обороты от 3000 и выше, нагрузка от 80%, что соответствует достаточно интенсивному разгону. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 5:12 |
