Заводится и глохнет |
20 апр 2017, 18:26
Форумчане хелп!Вообщем ситуация такая,поехал я в магнит,закупился,завожу машину ,она завелась и через пару секунд заглохла.Открыл капот,начал смотреть,все на месте.Начал снова пробывать заводить и раза с пятого завелась,появился чек.На следующий день завелась без проблем,ездил по работе в течении дня и чек сам пропал,ну думая какая умная машинка,сама чинится.Потом поездив пару дней заглохла на ходу,как будто бензин закончился.Пробую заводить завелась без проблем и опять загорелся чек.Вообщем проблема стала часто говорить о себе.Куда копать?двиг 4g92 1.6л
20 апр 2017, 19:24
Копать, вероятно, в сторону датчика положения коленчатого вала, начать с его проводки, особенно - с разъёма рядом с катушкой зажигания первого цилиндра.
Параллельно - держать наготове сканер, если снова выскочит чек - не выключая зажигание, считать код ошибки. Если я оказался прав в первом предложении этого поста - будет P0300-P0304, если что-то другое - код ошибки в студию. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 апр 2017, 19:38
1. Конечно же считать чек!
2. Я бы скорее на ДПРВ грешил, у меня очень похоже было. Но ДПКВ тоже возможно, Виктор правильно говорит. 3. Ещё распространённый вариант – сигналка глючит. Тут много всякого в зависимости от того, что/как ставили. 4. Когда опять начнёт не заводится, откинуть заднее сиденье, и послушать, работает ли бензонасос. 5. ДПРВ меняется сверху за минуту, его проще всего просто махнуть, если есть товарищ/соклубник, который согласится помочь. Ну или, не знаю, на разборке взять с возможностью возврата на неск. дней. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 апр 2017, 20:00
завтра поеду к электрику,посмотрим че скажет на счет чека
спасибо за отклик на мою проблему,завтра поеду к электрику ,посмотрим что ошибка покажет,а не может ли это барахлить дпдз или рхх? |
20 апр 2017, 22:31
Ты ошибку считай, чего гаданием-то на кофейной гуще заниматься?
Кстати, эльм стоит меньше, чем один (!) раз считать ошибку в сервисе. Опытные хозяйки рекомендуют! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 апр 2017, 22:45
а не может ли это барахлить дпдз или рхх? Если у Вас только одна проблема, а не целый букет - нет. Ибо в обычном состоянии на машинах MPI чек гаснет только если были проблемы с пропусками в определённом режиме работы двигателя, а потом в этом же режиме проблем обнаружено не было. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 10:19 |
