блок управления двигателя, работа двигателя |
18 апр 2017, 20:29
Город: Гомель Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста где находится блок управления двигателем в Каризме 1.9 тд 1998 г.в.
18 апр 2017, 21:42
Город: Питер Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 759 раз |
Буквально неделю назад спрашивали.
Мозги – на центральном тоннеле, под магнитолой, прямо на полу. Добраться можно, разобрав «бороду» торпеды.
19 апр 2017, 7:10
Здравствуйте!!! Каризма 1.9 тд 1998 г.в. Появилась проблема в работе двигателя либо ТНВД. Вообщем очень жестко работает на холодную – такое впечатление, что клапана стучат. Ехать тоже не хочет (нет динамики) только стук под мотором. Заводится отлично. Динамика появляется после 10 км. пробега, стук пропадает, мотор начинает шептать. «Специалисты» проверили машину и сказали, что неисправен датчик опережения момента впрыска на ТНВД – поменял проблема не решилась. Показал другим «специалистам» те послушали работу двигателя, посмотрели и сказали, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости – тоже поменял, два датчика, не помогло, как работала как трактор так и работает.
Может у кого то была аналогичная проблема?????????????? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 28 Марта 2024 г. - 14:00 |
