Опять дёргается |
Опять дёргается |
22 апр 2017, 8:16
#81
Фотоотчет настолько исчерпывающий, что остаётся добавить только пару деталей:
1. Болт шкива можно сорвать стартером - взять длинный вороток, упереться им в пол и со снятым штекером ДПКВ коротенько дёрнуть стартером. 2. Проворачивать двигатель можно за ступичную гайку переднего колеса при включенной пятой передаче (крутить строго по ходу движения!) 3. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!! В перечне работ есть резьбовые соединения с большими моментами затяжки, поэтому работать "на домкрате" - опасно, а засовывать конечности под поддомкраченную машину - опасно вдвойне. Озаботьтесь заранее надёжной опорой на время ремонта. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 апр 2017, 19:55
#82
Понял.завтра начну потихоньку.
24 апр 2017, 18:08
#83
Ни как не могу открутить болт шкива.
24 апр 2017, 18:59
#84
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Цитата Ни как не могу открутить болт шкива. Вкл 5ю передачу. Помощника за руль-давить на тормоз. Сами воротком с 2хметровой трубой срываем болт. З.Ы. Как альтернатива-ищем близкий грузовой шиномонтаж, где вам сорвут этот болт с места. Зажимаем, чтоб доехать до места ремонта, ну и тд... |
24 апр 2017, 19:07
#85
Против часовой крутить?или я не туда))
24 апр 2017, 19:27
#86
Цитата Против часовой крутить? Да, против часовой откручивать З.Ы. Ссылка на Youtube вариант стартером Сообщение отредактировал xrohoc - 24 апр 2017, 19:29 |
24 апр 2017, 19:47
#87
Два раза откручивал - оба стартером - и ни разу никаких проблем. Главное - разъём ДПКВ отцепить на всякий пожарный.
24 апр 2017, 22:09
#88
24 апр 2017, 22:38
#89
О как...
Шкив с раздраконенным пазом - непорядок, но вряд ли причина основных проблем Масло на датчике - тоже непорядок, но тоже вряд ли Тарелка - тоже непорядок, тоже вряд ли. Проверьте "бабочку" (задающий диск ДПКВ) - нет ли замятий и прочих непотребств, внимательно осмотрите крышку на предмет повреждения той части, в которой идут проводники от датчика к разъёму (а вообще я бы другую крышку поискал - на эту смотреть страшно). Опционально - решайте проблемы с тарелкой и шкивом; с маслом же всё критичнее - ищите источник: масло, попавшее на ремень, очень быстро приканчивает этот ремень. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 апр 2017, 11:39
#90
25 апр 2017, 11:43
#91
Тарелка, по сути, является защитой от пыли. А вот разбитый паз под шпонку - гипотетически мог послужить причиной. Ещё могла болтаться сама крышка... Точнее сказать, не видев, как оно изначально стояло - я бы точно не взялся.
Но в конечном итоге лично моё видение решения проблемы - на разборку за крышкой и шкивом. И больше не доверять машину рукожопам (я не представляю, как ещё для Вас стало сюрпризом такое состояние крышки, если не мастер сказал "и так сойдёт"). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 апр 2017, 11:58
#92
Я бы сам пробывал менять ремень,но когда купил машину,гараж ещё не доделал.и тогда ещё масло стекло из под сальника колена.вот и решил отдать этим ё.аным мастерам.вот с разборками каризм проблема.придётся брательнику в питере заказывать.а новое не продаётся я так понял???
25 апр 2017, 12:14
#93
Все продается: MD372750 в Екзисте цена 3т.руб, ждать 20 дней.
25 апр 2017, 12:58
#94
Кожух менять полюбому,а на шкиве может заварить,и проточить под шпонку?
Нееее,тупанул. |
25 апр 2017, 13:10
#95
Ещё шкив MR355256, шпонка MD008959, тарелка (по каталогу Фланец) MD096940 - это как минимум. Шпонку при любом раскладе советую взять новую, остальное - поинтересуйтесь на разборках (как вариант) - может получиться дешеле, даже с доставкой, а главное - ещё и быстрее. У нас есть три клубных разборки, так что шансы есть и неплохие.
И - главное - не забудьте убедиться в исправности "бабочки", разберитесь с источником масла. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 апр 2017, 15:16
#96
В бабочке ни чего критичного не заметил.масла там нет.с прошлого раза походу датчик не вытерли.всем Спасибо Большое за помощь|буду решать проблему!
25 апр 2017, 16:24
#97
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1539 раз |
Кожух менять полюбому,а на шкиве может заварить,и проточить под шпонку? Как вариант, на противоположной стороне отв-я шкива продолбить вторую новую канавку под шпонку. Но тогда и метку на шкиве для установки ГРМ тоже надо новую! -------------------- |
25 апр 2017, 17:18
#98
а на шкиве может заварить,и проточить под шпонку? Шкив лучше "новый" с разборки. Заварить не вариант, потому что металл при нагреве теряет свои свойства и через некоторое время посадочное место будет опять разбито. -------------------- |
4 мая 2017, 14:50
#99
Ура запчасти с разборки прислали!сегодня или завтра буду собирать!посмотрим что изменится)буду надеется на лучшее)шпонка не вытаскивается,оставлю её.
4 мая 2017, 14:56
#100
шпонка не вытаскивается,оставлю её. Если всё же захочется выдернуть - подсунуть между шпонкой и валом что-нибудь типа тонкой шлицевой отвёртки и очень осторожно маленьким молотком подстучать - должно помочь. Только я не понял - ремень ГРМ не снимается? Если так - шпонку будет держать ещё и приводная шестерня ремня, поэтому снять и не получится. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 8:17 |
