Опять дёргается |
Опять дёргается |
3 апр 2017, 17:52
#41
вот ДМРВ, сверху прямоугольная крышка посаженая на герметик, под ней металическая пластина, а под ней плата.
3 апр 2017, 19:38
#42
У меня крышка вроде плотно сидит.
3 апр 2017, 22:05
#43
Что надо больше 3000 крутить?и лучше для движка будет?а я уже собрался форсы чистить.не надо? 1. Крутить мотор постоянно до отсечки, конечно, не надо. Но думать, что ему будет лучше, если его не раскручивать дальше трёх - тоже неверно. Постоянная езда внатяг - больше нагара, меньше ресурса. Но это, скорее, лирика. Чистка форсунок - дело, на мой взгляд, очень деликатное, и "на всякий случай" его лучше не делать. Лучше вообще прибегать к этому виду обслуживания только после детальной диагностики, а то неумелыми руками напартачить можно. А для детальной диагностики нужен К-line адаптер и что-то типа эвоскана. А по симптомам: вот если на пятой передаче, условно говоря, машина упирается в 110 км/ч и дальше ехать не хочет - это, наверное, форсы или насос (скорость может быть другой, например 90 или 135). Потому что предел по расходу топлива через форсунку достигнут, и больше его в цилиндр не идёт. А вот на второй передаче при частоте вращения коленвала 2500 оборотов топлива нужно гораздо меньше, чем в первом примере, но при этом почти столько же, сколько на третьей при 1800. А дёргается ведь с двух, верно? Ближе к двум открывается клапан EGR, да и адсорбер, вроде, примерно так же. Поэтому - начинать нужно, я считаю, именно с этих двух дел. А уж перед чисткой форсунок - ну как минимум проверка давления в рампе и проверка работоспособности регулятора давления. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 апр 2017, 10:36
#44
Тем летом,когда дёргалась я ездил на диагностику,мне сказали что у тебя 2 форсунки плохо работают.но делать ни чего не стали,сказали жди когда чек загорится.вот до сих пор жду.
4 апр 2017, 10:38
#45
Интересно, чем и как диагностировали...
4 апр 2017, 11:59
#46
Дак как и везде наверно,провод к ноуту и через прогу.
4 апр 2017, 12:03
#47
Виктор , а через Опен порт с Эво сканом видно работу форсунок ?
4 апр 2017, 12:03
#48
Может конечно наврали,но смысл?денег не взяли,делать ни чего не взялись.
4 апр 2017, 14:27
#49
Дак как и везде наверно,провод к ноуту и через прогу. Провода бывают разные, проги - тоже. Виктор , а через Опен порт с Эво сканом видно работу форсунок ? Есть параметр Injector Duty - этакая виртуальная топливная рейка (аналогия с дизелем). То есть, это процент текущего расхода форсунок от того, сколько они вообще способны выплюнуть. Ещё у эвоскана точно есть возможность отрубить любую форсунку, но при этом он не может принимать данные из ЭБУ, так что по отдельности - вероятно, такой возможности нет. Разве что - отключать по одной и слушать, насколько плохо становится мотору, а потом делать выводы Может конечно наврали,но смысл?денег не взяли,делать ни чего не взялись. Может, просто не умели. Либо у них действительно были основания так полагать. Но всё же: если форсунка загажена - она загажена всегда. И это будет и бешеная топливная коррекция (всегда), и потеря максимальной мощности. А какая долгосрочная коррекция, когда "всё хорошо"? И раз уж тут было про ДМРВ - какой расход воздуха на полностью прогретом двигателе на холостых (просто чтоб сопоставить адекватность). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 апр 2017, 18:50
#50
2,15 g/s
4 апр 2017, 19:46
#51
Почти похоже, а что с коррекцией при этом?
4 апр 2017, 21:26
#52
Ровная линия,если я правильно понял.не могу сюда загрузить.
4 апр 2017, 22:01
#53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 689 раз |
4 апр 2017, 22:20
#54
если я правильно понял Неправильно. Долгосрочная в идеале должна быть нулевой, свыше 5% - условно начало "непорядка". Краткосрочная должна постоянно скакать в интервале "плюс-минус 2%". -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 апр 2017, 18:12
#55
Кратковременная 0% -0,78% долговременная 4,69%. 5,47% коррекция топлива.про прямую линию я не то написал,перепутал.
И что это значит?теперь.? |
5 апр 2017, 18:31
#56
Цифра на грани допустимого, но сама по себе указанных симптомов не даст. Можно попробовать при случае промыть ДМРВ аккуратненько, но это - лечебно-профилактическое мероприятие.
А по основной проблеме - ловить момент, когда задёргается, цеплять сканер и щупать... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 апр 2017, 19:41
#57
Проверил компрессию 14,13,13,14. А как на ней проверить давление топлива?на рампе ни чего не нашел.
5 апр 2017, 20:04
#58
10 апр 2017, 8:17
#59
Посмотрел сегодня по датчику расхода воздуха,и по дроссельной заслонке,всё норм.когда дёргается и не дёргается изменений нет.
Забыл написать заводится всегда с 3-4 секунды,т.е кручу стартером 3-4 сек.на других машинах сразу заводилась. |
10 апр 2017, 8:31
#60
3-4 секунды - немного долго, летом обычно хватает полутора-двух. НО: после простоя "с пол-оборота" она не обязана заводиться - насос включается только после того, как в ECU придут импульсы с ДПКВ.
Вернёмся к нашим баранам... 1. Что с давлением топлива? Планируется ли вообще проверка? 2. Коррекции, указанные Вами - 5 дней назад - это же на холостых? А что с ними, когда дёргается? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 23:18 |
