StrannikVert
сообщение 30 июня 2019, 20:03
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо за титанический отчет.
ilмир
сообщение 30 июня 2019, 21:07
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Это точно титанический отчёт , огромное спасибо за проделанную работу !
sanko
сообщение 1 июля 2019, 13:34
Модератор форума
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Огромное спасибо автору за отчёт!!!Переместил в FAQ.
Сам фотоотчет История одной рулевой рейки (фотоотчёт)
Обсуждение тут
driver61
сообщение 7 марта 2020, 22:57
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Сегодня снял и разобрал свою рейку.Достал грохот.
Как оказалось проблема нереального стука на кочках и скрежета в левом вывороте была весьма банальна.
Стерся вкладыш упора рейки и вал бился об корпус, издавая дьявальский грохот.
Сам вкладыш мне как показалось из непростого сплава.
Решением было подложить листовую медь примерно 0,5мм полоска гибкой связи (электрики поймут), и много много лубриканта типа литол
Сообщение отредактировал driver61 - 7 марта 2020, 23:03
Igor55
сообщение 27 Сент 2020, 12:57
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 91 раз
Сейчас интересуюсь проблемами в рейках. В фотоотчете видно что в корпусе распределителя заметная выработка от тефлоновых колец. Там должна быть ровная, гладкая поверхность. По словам мастеров, это обычная проблема реек на авто с большим пробегом, тем более если масло менялось редко. При таком дефекте кольца пропускают масло и его давления в рейке при повороте становится недостаточно, то есть руль становится тугой. Почему то тугой, обычно, в одну из сторон на холодную или горячую. Этот момент пока не понял, видимо на каком-то кольце выработка больше. Проблема решается либо заменой корпуса распределителя, либо расточкой и гильзованием корпуса.
Сообщение отредактировал Igor55 - 27 Сент 2020, 12:58
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 24 Июля 2025 г. - 7:11
Загрузка...
